Techtron SONS JS-4641 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Sonstige SONS Techtron JS-4641 |
BID = 131425
DoubleU Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Techtron
Gerätetyp : JS-4641
Chassis : Satelliten-Finder
Hi Leutz,
ich hab da einen schon etwas betagten Satelliten-Finder, der bei den modernen LNB's trotz minimaler Empfindlichkeit immer Vollausschlag macht(der Zeiger ist schon rundgebogen am Anschlag). Machen die aktuellen LNB's soviel Pegel oder ist der Sat-Finder einfach nur hin? Ein Zweitgerät von Gigantex (wahrscheinlich baugleich) tut allerdings genauso. Sollte das mit dem Pegel der Fall sein, dann möchte ich gene die Empfindlichkeit von dem Teil reduzieren, um meinen Teller genau ausrichten zu können. Wenn jemand von Euch Tip's oder gar Schaltpläne für solch ein Device hat, wäre das sensationel!!
Vielen Dank schon mal im voraus!!!
DoubleU
rot ist schwarz und plus ist minus!
BID = 131801
sam2 Urgestein
Das Teil gibts fertig (steckbar) und heißt Dämpfungswähler.
Aber darauf achten, daß es ein SAT-tauglicher ist (also mit Gleichspannungsdurchgang), sonst Rauchwölkchen...
Wenn grad keiner zur Hand ist, tuts zur Not auch ne 50m- oder 100m-Rolle Koaxleitung! Einfach dazwischenklemmen.
BID = 131821
Erich Hoinicke Gerade angekommen
Oder die mechanische Lösung: Waschlappen über den (die) LNB(s). Nicht lachen, habe ich mir von einem Fernsehtechniker abgeguckt.
BID = 131832
na ja das mit dem waschlappen halte ich für eine weniger gute idee
BID = 131836
sam2 Urgestein
Vielleicht sub-optimal, aber ich kann mir durchaus vorstellen, daß das funktioniert. Senkt zwar den Rauschabstand, aber solange noch ein erkennbares Signal übrigbleibt, sicher besser als gar keine Feinjustagemöglichkeit.
Müßte man den Thread jetzt in die Rubrik "Meßgeräte im Selbstbau" verschieben? Oder gilt das dann nur für handgewebte Waschlappen...?
BID = 131933
Vielen Dank erstmal!!!!
Werd die Aktion mit dem Waschlappen mal checken...ääääh...wie nass muß der denn sein?? (Satire aus)
Ich hab ja immer gedacht, dass die Pegel der LNB's genormt sind von X-Y dB und der Pegelsteller am Finder diesen Bereich abdeckt, aber offensichtlich ist die Streuung da wohl doch höher.
Werd den Erfolg/Misserfolg einfach mal die Tage Feedbacken.
Fall's noch irgenwer weiter Tips hat (also nicht "rohes Schnitzel vor das LNB hängen" oder so, um den Erich zu Ärgern), immer her damit!
Nochmal's danke und bis dahin
DoubleU
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194340767 Heute : 10339 Gestern : 12669 Online : 711 18.11.2026 17:18 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.04044008255
